Opis pinów włącznika świateł
  • daniolord
    • 24
    Prezes52, To co mam się bawić w grabarza :?: Ja Aniol :?: :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
    lepiej źle jechać niż dobrze iść ;]
  • karfin
    • 79
    Szukam podpowiedzi który pin jest od świateł mijania lub który to kabel do kostki
    • kecaj
      • 1511
      karfin, sprawa jest taka, że włącznik świateł połączony jest wiązką ze sterownikiem sieci pokładowej.
      Do włącznika idzie "+" na 8 i 6 pinie. 6 to zasilanie przeciwmgielnego.
      Pin 8 (czerwono biały) zasila na wyjściu 1,2,3 i 9pin
      Ze schematu wynika, że 3 (szaro/zółty) to pin od świateł mijania.
      • kowal 2002
        • 5161
        karfin, tylko nie zasilaj z tego pinu żadnych żarówek czy czegoś w tym rodzaju. Te napięcia mają charakter "sygnałowy", czyli tak jak napisał kecaj, jedynie sterują elektroniką w Centralnej elektryce.
        • karfin
          • 79
          Chce tam podpiąć sterowanie wzmacniaczem, stream tego nie ogarnia a dodatkowo czasami zdarza mi się siedzieć długo na postoju więc wyłączając światła wyłączę też wzmaka i nie będę męczył akusia słuchając radia. Mogę tak zrobić czy coś przekombinowałem??
          • kowal 2002
            • 5161
            karfin, można spróbować, ale dał bym na wszelki wypadek szeregowo diodę ( w kierunku wzmacniacza ), żeby nic w razie czego nie "wracało" ze wzmaka na Centralną elektrykę...
            Trzeba by tylko przemyśleć, czy nie wystąpi sytuacja, gdzie radio będzie włączone później niż wzmak, bo wtedy może w głośnikach nieźle "strzelić"...
            • karfin
              • 79
              Wielkie dzięki za podpowiedz, przetestuję. Co do sytuacji późniejszego włączania radia to raczej mi się nie zdarzy bo uruchamia się automatycznie a nie mam w zwyczaju go wyłączać ale wrazie co to trzeba będzie uważać
              [ Dodano: Sob 19 Lip, 14 23:05 ]
              Ewentualnie inny pomysł gdzie się podpiąć żeby zgrać go z radiem ??
              • kecaj
                • 1511
                karfin, przekaźnik i pod czujnik zapięcia pasa.
                • karfin
                  • 79
                  Sprawa rozwiązana wpiąłem się w bezpiecznik od napędu 4x4, napięcie jest tylko po przekręceniu kluczyka. Może komuś się przyda takie info
